Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-3200-52
D-Link DPS-CB400
DPS-CB400 D-Link DPS-CB400
D-Link DGS-1016D/A
D-Link DPS-520
DPS-520 D-Link DPS-520
D-Link DES-3828_RFB
D-Link DES-3552P
DES-3552P D-Link DES-3552P
D-Link DEM-420X
DEM-420X D-Link DEM-420X
D-Link DIS-S301SX/01
DIS-S301SX/01 D-Link DIS-S301SX/01
