Артикул: DGS-3120-48TC
D-Link DGS-3120-48TC
Программное обеспечение Standard Image (SI) и Enhanced Image (EI)
В комплект поставки коммутаторов серии DGS-3120 входят две различные версии программного обеспечения: со стандартными (Standart Image - SI) и с расширенными (Enhanced Image - EI) функциями. Коммутаторы со стандартной версией ПО поддерживают усовершенствованные функции для построения сетей масштаба кампуса или предприятия, включая расширенные настройки Quality of Service (QoS), ограничение трафика, многоадресную рассылку уровня 2 и различные функции безопасности. Расширенная версия программного обеспечения (EI) поддерживает ERPS, Double VLAN (Q-in-Q), Ethernet OAM, Static Route, IMPB, sFlow, функции IPv6, применяемые в сетях нового поколения с поддержкой IPv6 или для приложений Triple play в сетях Metro Ethernet. В Россию коммутаторы этой серии поставляются только с Enhanced Image (EI).
Повышенная сетевая надежность
Коммутаторы серии DGS-3120 поддерживают такие механизмы аутентификации как 802.1X,  Управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и Управление доступом на основе MAC-адресов, обеспечивая простоту развертывания сети. После аутентификации индивидуальные политики, такие как  принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL могут быть назначены каждому хосту. Кроме того, коммутатор поддерживает Microsoft® NAP (Network Access Protection). Технология NAP позволяет пользователям запретить доступ в сеть компьютерам, которые не соответствуют установленным требованиям безопасности.
Технология IPv6
Технология D-Link Green
Основное
• Интерфейс
  + 44 10/100/1000BASE-T
  + 2 10G CX4
• Резервный источник питания: DPS-500/DPS-500DC
• Консольный порт: RJ-45
• 2 порта для стекирования
• 1 Слот для SD-карты
• Коммутационная матрица: 136 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 101,19 Mpps
• Буфер пакетов: 2 Мб
• Flash-память: 32 Мб
Функции стандартной версии ПО
Стекирование
• Физическое стекирование
• Виртуальное стекирование:
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
  + Управление потоком 802.3x
• Jumbo-фрейм до 13 Кбайт
• Spanning Tree
  + 802.1D STP
  + 802.1w RSTP
  + 802.1s MSTP
  + Фильтрация BDPU
  + Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
• Зеркалирование портов
  + One-to-One
  + Many-to-One
  + На основе потока
  + RSPAN
• IGMP Snooping
  + IGMP v1/v2/v3 Snooping
  + Поддержка 1024 IGMP-групп
  + Report Suppression
• MLD Snooping
  + MLD v1/v2 Snooping
  + Поддержка до 1024 групп
Функции уровня 3
• Макс. кол-во IP-интерфейсов: 16
• ARP Proxy
• IPv6 Neighbor Discovery (ND)
Маршрутизация уровня 3 • До 512 маршрутов • До 128 записей о статической маршрутизации IPv6 •  RIP v1/v29
• Группы VLAN
  + Макс. 4K VLAN групп
• GVRP
• Q-in-Q
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1v Protocol VLAN
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• ISM VLAN
• Assymetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Управление очередями
  + Strict Priority
  + Weighted Round Robin (WRR)
  + Strict + WRR
• CoS на основе
  + порта коммутатора
  + VLAN ID
  + очередей приоритетов 802.1p
  + MAC-адреса
  + IPv4-адреса
  + DSCP
  + типа протокола
  + TCP/UDP-порта
  + IPv6-адреса
  + класса IPv6-трафика
  + метки потока IPv6
• ACL на основе:
  + Приоритета 802.1p
  + VLAN ID
  + MAC-адреса
  + Ether Type
  + IPv4-адреса
  + DSCP
  + Типа протокола
  + номера TCP/UDP-порта
  + IPv6-адреса
  + метки потока IPv6
• ACL на основе времени
• Фильтрация интерфейса CPU
• ACL для исходящего трафика
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
  - До 64 MAC-адресов на порт/ VLAN
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Защита от атак BDPU
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
• 802.1X
• Guest VLAN
• Microsoft® NAP
  + Поддержка 802.1X NAP
  + Поддержка DHCP NAP
Функции D-Link Green
• Соответствие директиве RoHS
• PoE на основе времени5
• Диагностика кабеля
• Управление на основе Web-интерфейса  (Поддержка IPv4)
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный Журнал
• RMON v1:
  + Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 12
• DHCP Relay Option 82
• Файловая система Flash
• CPU Monitoring
• Debug Command
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Доверенный хост
MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 2674 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
Соответствие стандартам RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792, 2463, 4443 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
Confguration
• RFC 2460 IPv6
• RFC 783 TFTP
• RFC 854 Telnet
• RFC 951, 1542 BootP
• RFC 2068 HTTP
• RFC 1492 TACACS
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2474, 3260 DiffServ
Authentication Protocol (EAP)
• IPv6 Ready Logo Phase 2
Функции расширенной версии ПО
• SNMP v1/v2c/v3
  + SNMP over IPv6
• sFlow
• ICMPv6
DGS-3120-48TC   Управляемый стекируемый коммутатор уровня 2+ с 44 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 2 портами 10GBase-CX4
DV-600S   Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
DV-600P   Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (профессиональная версия)
DV-601S8  E2ES Модуль для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
DV-601P8  E2ES Модуль для управления D-View 6.0 (профессиональная версия)
Дополнительные аксессуары
DEM-CB50 Кабель для стекирования, 50 см
DEM-CB100 Кабель для стекирования, 100 см
DEM-CB50ICX Пассивный 10G CX4 кабель для прямого подключения длиной 50 cм
Данный кабель предназначен для подключения медиаконвертера (устройства с разъемом CX4, использующего защелку для крепления кабеля) к DGS-3120, оснащенного разъемом с винтовым креплением. С одной стороны кабеля ICX используется разъем с защелкой для крепления, с другой стороны – винтовое крепление. Стандартный кабель оснащен разъемами с винтовыми креплениями с каждой стороны.
Резервные источники питания
DPS-500  Резервный источник питания 140 Вт
DPS-500A Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
DPS-500DC  Резервный источник питания 140 Вт постоянного тока
1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-210 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, до 15км
DEM-211 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, до 2км
DEM-330T 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-330R 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-331T 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-331R 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км
8 Функции будут доступны в следующих версиях ПО
DGS-3120-48TC/A Вид спередиВид сзади
Программное обеспечение версии 3.10.B035 для ревизии A (поддержка стека)
Программное обеспечение версии 3.12.R015 для ревизии A (поддержка стека)
Программное обеспечение версии 3.02.R024 для ревизии A (нет поддержки стека)
Программное обеспечение версии 3.10.B030 для ревизии A (поддержка стека)
MIB файл для ревизии A
MIB-файл для ревизии A
D-Link DEM-X40CX-1571
DEM-X40CX-1571 D-Link DEM-X40CX-1571
D-Link DGS-3130-54PS
D-Link DFE-916Dx
DFE-916Dx D-Link DFE-916Dx
D-Link DGS-3120-48TC/*EI
D-Link DEM-410CX
DEM-410CX D-Link DEM-410CX
D-Link DXS-1210-10TS
D-Link DES–1252
DES–1252 D-Link DES–1252
D-Link DES-1008D/PRO/RV
D-Link DEM-Q2810Q-LR4
D-Link DEM-X40CX-1611
D-Link DI-624+
DI-624+ D-Link DI-624+
D-Link DES-3028P
DES-3028P D-Link DES-3028P
D-Link DGS-3620-52P/A
D-Link DGS-1100-16/ME
D-Link DGS-1100-26MPPV2
D-Link DXS-1210-28S
D-Link DGS-3630-28TC
D-Link DGS-3130-54S
DGS-3130-54S D-Link DGS-3130-54S
