Артикул: DSL-300
D-Link DSL-300
D-Link DSL-300 – внешний ADSL –модем который имеет один порт 10Мбит/с Ethernet. Обладая графическими средствами конфигурирования, DSL-300 позволяет пользователям легко настраивать установки для подключения по G.lite или G.dmt стандартам ADSL в зависимости от имеющегося DSL –провайдера. DSL-300 обеспечивает высокую скорость доступа к Интернет и/или подключению к удаленной локальной сети.
DSL-300 поддерживает модуляцию G.dmt, достигая скорости восходящего потока (приема) до 8 Мбит/с и 864 Кбит/с нисходящего (передача). Также поддерживается G.lite со скоростями до 1.5 Мбит/с восходящего потока и 512 Кбит/с нисходящего. G.lite достаточен для большинства Интернет –приложений сегодня и не требует установки частотного разделителя со стороны абонента. Интерфейс ADSL автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальную схему модуляции, G.dmt или G.lite, используя протокол G.hs (установка соединения).
DSL-300 совместим с широки набором операторских DSLAM'ов. DSL-300 соответствует стандарту T1.413 версии 2, который гарантирует реальную совместимость с различными типами и видами кабельной проводки, включая наиболее популярные кабели типа 24AWG (0.5мм) и 26AWG (0.4мм), используемыми в качестве стандартной телефонной проводки.
DSL-300 имеет функции моста/DHCP, классического IP поверх ATM, PPP поверх ATM и встроенный PPP поверх Ethernet.
• ANSI T1.413 issue 2 (Full rate DMT over analog POTS)
• G.dmt (ITU-T G.992.1)
• G.lite (ITU-T G.992.2)
• G.hs (ITU-T G.994.1)
Инкапсуляция данных
• RFC 1483 IP over ATM
• RFC 1483 Ethernet over ATM
Габариты (H*W*D)
215*163*45 мм
455г
Порты
• 1 порт RJ-11 для подключения ADSL
• 1 порт RJ-45 для подключения 10 BaseT Ethernet LAN connection
• 1 консольный порт (RS-232/DB9) для конфигурирования
• PC -совместимый компьютер (Pentium или быстрее)
• Свободный порт Ethernet
Поддерживаемые ОС
Windows 95, 98/98SE, ME, NT 4.0, 2000
Светодиодные индикаторы
• Status
• ADSL link
• ADSL Activity
• Ethernet link
• Ethernet Activity
Сетевое управление
• Агент управления SNMP с MIB
• Встроенный TFTP для сохранения и восстановления конфигураций и обновления firmware
• Средствами Telnet
DSL-300  Внешний модем ADSL с портом Ethernet. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток.
DSL-300 Вид спереди
D-Link DSL-524T
DSL-524T D-Link DSL-524T
D-Link DEV-301M
DEV-301M D-Link DEV-301M
D-Link DAS-4672-40
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link DAS-4192-40
D-Link DSL-2600U/BRU/C
D-Link DAS-4672-30
D-Link SP-206E
SP-206E D-Link SP-206E
